Výběr kondenzačního kotle.Dobrý den,
chtěl bych Vás poprosit o radu při výběru kondenzačního kotle pro vytápění a ohřev TV v rodinném domě. Dům je přízemní a má celkovou podlahovou plochu 138 m2. Je postaven z cihel šířky 40cm a na zateplení počítám s 10cm polystyrenu. Vytápět bych chtěl kombinací radiátorů a podlahového topení. (na přiloženém obrázku jsou vyznačeny místnosti s PT).
Teď dotazy.
1) je lepší koupit kotel s integrovaným zásobníkem na 45l nebo bez a přikoupit větší zásobník?
2)Jaký výkon by měl kotel mít?
3)Jakou značku kotle vybrat. Vybírám mezi dvěma topenáři a jeden navrhuje Baxi Storage HT 240 a druhý KK od prothermu a k němu externí zásobník na ohřev vody.
4) Jaký typ podlahového topení zvolit? Počítám s pěti okruhy.
dva na obyvák a po jednom na kuchyň, koupelnu a na záchod + zádveří.
Díky moc za rady.
