Dvojité časové relé na řízení cirkulace TUV?Dobrý den, projektuji rozvody TUV v domě a potřebuji naplánovat spínání cirkulace TUV - bohužel žádný z běžně užívaných modelů (hodiny, tlaková diferenciace, tepelné čidlo) mi nevyhovuje.
Potřeboval bych časové relé (nebo zapojení 2 relé) které by mělo tuto funkci
Situace - při rozsvícení v koupelně (dvojitý vypínač 1+1 s společnou krytkou - takže ovládání oddělené od okruhu světel - lze připojit více světel najednou)) se spustí běh cirkulačního čerpadla na TUV. Po zaplnění trubek teplou vodou se čerpadlo vypne a pak do doby než voda vychladne (čas se odhadne) nebude možného ho znova spustit. PO vychladnutí vody se bude moci znova spustit zadáním nového povelu - třeba z jiné koupelny.
Podrobně - Stiskem spínače by proběhlo sepnutí čerpadla (cca 20-40 W) na cca 1 minutu (s nastavením 20 - 180s) (odpočet by proběhl od stisknutí-nezávisle na délce stisknutí) a po té by běžel další čas cca 30 minut (s nastavením 15 - 180min) kdy by se čerpadlo již znova nespustilo a funkce by byla dočasně vyřazená (nezávysle na zapnutí, znova zapnutí, ev. vypnutí tlačtka). Po uplnutí t2 by byl systém připraven na novou aktivaci.
Předem děkuji za radu,
PS: dotaz zkouším položit i na 3w.elkoep.cz
