TZB-info - Výpočet doby ohřevu teplé…
Pomůcka pro výpočet doby ohřevu teplé vody v zásobníkovém ohřívači nebo pro stanovení potřebného příkonu zdroje tepla pro ohřev teplé vody.
Kolik tepla potřebuji, abych ohřál litr vody o 1stupeň? Jsem před realizací kotelny do novostavby. Přibližná ztráta 10kW (spočtená byla na 8, ale pro sichr). Plánovaná kotelna by měla být vybavena kotlem Atmos na brikety a kusové dřevo + AKU nádržemi. Topení je komplet podlahové plus 2 žebříky na stejný teplotní spád jako podlahovka.
Určitě se to tu již řešilo, ale hledám to už přes hodinu. Díky za zodpovězení úvodní otázky a příp. další rady. Nic ještě není rozhodnuto, dům je víceméně připraven na vše (plyn, Tč). Vycházím však z toho, že mám přísun briket, který by mi pokryl cca půl zimy, zbytek pak zvažuji pokrýt dřevem. AKU nádrže budu vybírat podle toho, aby na ně šel dodatečně (cca 5 let??) dopojit solár.
začínám se poohlížet po tepelném čerpadlu. Důvod je takový, že pro dobrý a dlouhý běh dřevozplynujícího kotle je třeba…
před 16 roky
Mám Atmos DC25S a 3x750 l AKU, TZ cca 12 kW. Při -5 až -15 st.C topím od 16,00 než jdu spát, vydrží do dalšího…
před 16 roky
Zdravím, zde nejde jen o množství energie uložené v akunádrži, samozřejmě velká nádrž by byla dobré řešení, ale zde je…
před 16 roky
14 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
