Co s uvedenou soustavou (Viadrus G23) - poradte prosimDobrý den,
řeším problém u koupeného RD, máme stacionární litinový kotel Viadrus 25,5 kW, ekviterm Honeywell AQ 6/1, čtyřcestný ventil a oběhové čerpadlo, litinové radiátory - dnes již předimenzované (po výměně oken a zateplení stropu, jde o dvojpatrovou řadovku). Tepelná ztráta vypočtená po realizaci = 14 kW, otápěná plocha cca 200 m2.
Regulace funguje (kupodivu lépe při větších mrazech, tam teplota v místnosti sedí víc než při vyšší venkovní teplotě). Ale spíš mám asi problém se spotřebou plynu, je podle mě dost velká, není na ní moc poznat vliv vyšší venkovní teploty.
Provoz kotle (nastavena správná ekv. krivka, vnitrni teplota na 21 st., tu to udržuje - při teple venku to spíš letí o 1 st. dolů):
- kotel cykluje, v mrazech kolem -15 i 9x za hod, běh 2 min. spí 5 minut).
- pri venk. teplotě -4 st. běh 3 min, spí 7,5 min.
- při venk. teplotě cca +5 st. běh 2 minuty, spí 10 min.
spotřeba:
- 19 m3 (den -7, noc -15) 17 m3 (den a noc -5), 14 m3 (den +8až+10, noc kolem 0)
- prosinec 2010 byla 515 m3, leden 2011 byla 455 m3
Děkuji moc za podněty, jak toto řešit.
(při teple venku se to dá řešit 6-7 hod. vypnutím celého systému přes den i v noci, ale to asi není to pravé) - úspora cca 3-5 m3 denně.
