Pozice teplotních snímačů v topné větvi
Rubriky:
Dobrý den, prosím o názor na následující problém:
Dvě topné větve a větev ohřevu TUV jsou napojeny na sběrač. Konfigurace topné větve: čtyřcestný regulační ventil 27 cm od sběrače, následuje přepouštecí pojistný ventil 66 cm a teplotní snímač asi 80 cm od regulačního 4cestného ventilu na výstupní straně větve. Problém: Pokud jsou venku vyšší teploty, ale topení je ještě v chodu, stává se, že všechny termostatické ventily u radiátorů se uzavřou a otopná voda je přepouštěna do zpátečky přepouštěcím pojistným ventilem. Pokud v tento okamžik začne systém ohřívat TUV, teplota sběrače se zvýší až o 30 st.C nad požadavek ekvitermní regulace. Teplotní senzor umístěný za přepouštěcím ventilem nemůže na tuto změnu reagovat a dojde k překmitu teploty regulační větve. Umístil bych senzor přesně ve vzdálenosti odbočky do přepouštěcího ventilu, ale bylo mi řečeno, že čtyřcestné ventily potřebují určitou vzdálenost teplotního čidla, aby správně regulovaly. Jaký je odborný názor na zlepšení regulace? Raději nechat teplotní senzor ve větší vzdálenosti a smířit se s překmity teploty a protáčením regulátoru nebo senzor přemístit na úroveň vstupu přepouštěcího ventilu.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
0 odpovědí
