změna materiáluDobrý den,
mám pár dotazů ohledně:
1. změna materialu na stavbu domu.
V projektu je uvažováno s xxxThermen 30 cm + 10 cm EPS.
Ja bych chtěl stavět z Porfixu nebo Qporu 30 cm + 20 EPS.
Lze nahradit xxxTherm Porfifem (Qporem) ve stejné tloušťce zdiva?
Stropy budou MIAKO230 mm + 40 mm beton. Největší rozpětí nosných stěn je 5500 mm.
2, když změním materiál , jaka bude cca energetická náročnost budovy? Dle energetického štítku je náročnost se Superthermem + 10 cm EPS 85,88 kWh/m2
3. Jaký je Váš názor na zateplení střechy + podkroví inteligentní pěnou. Výrobce uvádí stejné tepelné vlastnosti při tl. 15 cm ,jako
min. vata 20 cm. Na dům mám kalkulaci 98 000 kč pěna a vata cca 68 000 kč.Vyplatí se investovat těch 30 000 Kč do pěny nebo větší vrstvy min. vaty?
Děkuji Vám za Vaše rady a názory
