teplovzdušné rozvodyDobrý den,
realizuji v současné době systém vytápění novostavby RD - přízemí 170 m2 - patro 80 m2 . Koupil jsem KV focolare 100 pruhledovou, ta má dva vývody horkovzduchu o pruměru 150 mm. Jeden vývod chci napojit na tepl výměník (bef) a vzduch který projde výměníkem vracet zpět do vstupu obestavby (zběrače nad vložkou). Druhý vývod napojit na rozvod horkovzdušný do všech mistností 12 výdechu. Všechny výdechy budou regulované, bud klapkou v kanale, nebo i žaluziovou mřížkou na výstupu. Bojím se jestli to bude fungovat - aby vývody hv budou regulovany klapkou, takže pujde pouštět víc do výměníku, nebo naopak víc do rozvodů horkovzduchu. Okruh pres výměník bude mít ventilátor. Zvažuju i možnost u tohoto okruhu ze vzduch z výměníků, pošlu také do hork vz okruhu, protože se domnívám, že se to moc neochladí. Každopádně netuším jestli to může tak či tak fungovat. Na výměník bude napojena podlahovka - je to hodně vody, ale největší čast je v místnosti kde je vložka, takže se dá předpokladat, že tam bude během topení v kv podl zavřena termostatem. podotýkám, že se jedna o druhý zdroj tepla(doplnkový) hlavním je tc napojený na teplovodní okruh. V patř jsou samozřejmě radiatory (na malý tep spad). Tep ztraty budovy jsou 9 kw - vložka má výkon 12 a 85procentní učinnost - takže cca 10 kw výkon skutečný(snad :-)). Myslíte si někdo, že by to mohlo fungovat??? Omlouvám se předem za neodborné termíny, či zmatečnost popisu instalace. Děkuji předem za případnou pomoc a názory či radu. . Andelt (případné nakresy mohu poslat na email)
