Vytápění RDDobrý den, prosím o pomoc a radu.
Přemýšlím již dlouho o vytápění novostavby RD, (zatím jen v projektu) o TZ 5,2 Kw, případně ve spojení se vzduchotechnikou.
Plánovaná konstrukce je 24 cm VPC + 16 cm min vaty ( možná dojde ke zvýšení až na 20cm) Projektant mi navrhuje splitové teplovzdušné jednotky.
Má představa je AKU nádrž s průtočným ohřevem TUV (615 l od LTG) vníž jsou 2 el. patrony nahrazující elektrokotel a na nádrž napojený krb. V budoucnu se připojí možná solární kolektory , nebo TČ pokud by to bylo proveditelné a cenově již výhodnější) Celé vyústění by šlo do podlahévého topení ( v podrokoví možná radiátory - nevím). Aku nádrž by přišla do malé tech místnosti v přízemí. Komín bude asi veden vně domu aby se tam krb vůbec vešel)
Po mnoha diskuzích na téma Tč apod. se mi to jeví jako výhodná varianta vzhledem k neuvěřitelným cenám TČ.
Zvažuji ale stále různé varianty s rekuperací a TČ (Nilan apod), infrapanely apod apod.. a potřebuji znát i jiné názory. Rekuperaci zvažuji hlavně kvůli hygienické výměně vzduchu. Pokoje jsou maličké . Máte někdo zkušenosti s podobnými systémy?. A Jaká je ekonomika a případně návratnost TČ v objektu s takovou TZ.
Děkuji
