TZB-info - Výpočet tepelné ztráty…
Tato zjednodušená výpočtová pomůcka je určena pro výpočet tepelné ztráty místnosti nebo pro výpočet tepelné ztráty budovy obálkovou metodou. V takovém případě části popisující vlastnosti místnosti…
Dobrý večer,
Pořídil jsem byt 1+1 kde jsou v každé místnosti nainstalované Akum. kamna AD 45 RD. Místnosti mají rozměry 400x420 a 320x420 výška stropu je 260. Vyměnil jsem stará špaletová okna za plastová 123x153 které mají Ug 1,2. A pod Strop budu dávat sádrokarton cca 5 cm podhled s izolací nejspíš nějaký druh minerální vaty. V každé místnosti je jedno okno a byt je rohový. Nad bytem se nachází půda a pode mnou jsou 2 patra. Jedná se o starý zděný dům bez zateplení
Stará kamna chci vyhodit a dát novější - zatím vybírám značku a typ.
Zajímalo by mě po jakém příkonu bych se měl dívat? 4,5 KW se mi zdá hodně...
Ale já jsem psal že akumulační sazbu nemůžu změnit... Ono problém s elektikou v domě je komplexnější a…
před 15 roky
Dobrý den. Naprostá většina nedorozumění vychází ze špatných, nebo neúplných vstupních údajů. Takže teď je mi to jasné…
před 15 roky
Abych to zkrátil tak prostě NEMOHU akumulační sazba je pro celý bytový dům - celý dům má společné HDO (nebo jak se to…
před 15 roky
13 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
