Jak vyřešit spouštění (ovládání) elektokotle z více místností - věc, která musí trápit mnoho (většinu) uživatelů
máme velký problém s ovládáním-regulací elektrokotle v našem domku. Je to podle našeho názoru problém, který musí trápit většinu uživatelů, ale nějaké rozumné řešení jsme zatím nikde neobjevili. Proto volím tuto formu dotazu.
Elektrokotel máme Protherm Rejnok 15. Ke spouštění kotle se používá bezdrátový termostat BPT21 (fy Elektroboc.cz). Kromě již tradičních problémů s relátky, máme problém i se samotnou regulací kotle. Máme totiž v místnostech nainstalovány na radiátorech programovatelné termostatické hlavice (Honeywell Rondostat). Hlavice jsou naprogramované různě dle potřeb daného pokoje. To je super.
Ideálně bychom ale potřebovali, aby se spouštění kotle (a jeho oběhové čerpadla) řídilo podle těchto hlavic. Existují nějaké hlavice, které mají zabudované bezdrátové řízení kotle?
Regulace podle samotného bezdrátového termostatu BPT21 je totiž dost problematická. Problém je v tom, že termostat máme třeba v obýváku, tam se natopí na dostatečnou teplotu a kotel vypne. Jenže např. na WC nebo v koupelně je zima, protože se to nestačilo vyhřát. Problém je v tom, že v různou dobu během dne máme požadavek na různé teploty v různých pokojích a to bychom museli ten termostat skoro každou hodinu přenášet do jiné místnosti, aby to fungovalo... ( a ani tak to není jisté). Nemluvě o tom, že v obýváku topíme i krbem a to je úplný konec...
Řeším to tedy tak, že na termostatu BPT21 nastavím v manuálním nastavení tak vysokou teplotu, že prakticky kotel je zapnutý pořád. "Regulace" pak probíhá tím, že se kotel nahřeje, teplá voda oběhne všechny radiátory a pokud je všude zatopeno, tak se vypne a čeká než teplota vody zase ochladne. Po čtyřech minutách se vypne oběhové čerpadlo a kotel jakoby spí (i když z termostatu je zapnutý) a čeká až teplota vody v kotli klesne, pak se zase spustí a tak se to opakuje. Je to jediná cesta, která nás napadá, která jakžtakž funguje, ale nevíme jestli to není ekonomicky strašně náročné.
Bohužel i tak to není ideální. Problém je totiž v tom, že i když teplota v místnosti klesne a termostatická hlavice se otevře, tak pokud je kotel v té době nahřátý a tudíž "spí", tak je vypnuté oběhové čerpadlo a voda se k radiátoru nedostane. Musí se čekat, až opadne teplota vody v kotli, zapnou se opět spirály, spustí se kotel a voda konečně doteče do radiátoru. Bohužel problém je i v tom, že pokud by byl dálkový termostatem kotel vypnutý a zapnul by se jím, tak v případě, že je nahřátý a "spí", tak ani toto zapnutí nespustí oběhové čerpadlo, takže zase musíme čekat na ochladnutí vody v kotli a zapnutí spirál... Tato věc by šla řešit nastavením jumperu na kotli, tak aby se oběhové čerpadlo vůbec nevypínalo, jenže to je pak stále v běhu, je strašně horké, předpokládám, že spotřebovává spoustu elektrické energie a dost pochybuji o jeho dlouhé životnosti při tomto řešení. Je to jediné řešení?
Už jsme z toho zoufalí a jsme ochoten investovat prakticky cokoliv :-) do něčeho co by plnohodnotně fungovalo.
Poraďte náme tedy prosím?
1) dělám něco špatně - šlo by to řešit lépe?
2) existují nějaké termostatické programovatelné hlavice, které by přímo spouštěly kotel a hlavně jeho oběhové čerpadlo?
3) je nevhodný samotný kotel? Jaký jiný byste nám doporučili?
4) jaký jiný celkový systém, včetně výměny kotle a regulátorů byste nám doporučili a fungoval by?
Moc děkujeme za jakýkoliv postřeh.
Hladíkovi, Doubravčice (Český Brod)
e-mail: Martinx11 at seznam.cz
tel: 608 048 295
Nejnovější příspěvky
40 odpovědí
