TZB-info - Problematika kombinace…
Příspěvek popisuje problematiku spojení solárních tepelných soustav s kotli na spalování biomasy - typově a teplotně odlišných zdrojů tepelné energie - do funkčního celku soustavy vytápění.…
mám kotel Atmos C20s ke kterému budu připojovat cca. 1000l akumulační nádrž bez výměníků. Jelikož současně s tím hodlám dát na střechu 3ks kolektorů pro ohřev cca. 250l zásobníku TUV, přemýšlím, jak tento zásobník elegantně propojit s přívodem z kotle do akumulace, abych mohl přes horní výměník v zásobníku nahřívat TUV v době kdy kolektory dávají málo. Zároveň ještě uvažuji s akumulační nádrží v létě kdy bych do ní pustil přebytek z kolektorů.
Celé bych to chtěl řídit ekvitermní regulací Atmos ACD01
Nemáte někdo zkušenost?
Pokud použijete AKU LMS 1000L - 2V + Nerez výměník DN25 a vratku od soláru propojíte přes ventil ESBE VZA 161 a…
před 14 roky
co takhle zkusit zapojení dle obr. 2, na tomto odkaze:…
před 14 roky
Ano čerpadlo nebude potřeba. PS: v přiloženém schéma není zakreslen " šměšovací ventil u kotle " Jakou…
před 14 roky
13 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
