Jak zkombinovat větrání s rekuperací a kanálovou klimatizaci?
Autor: Jiří Vajner
Datum: 09.04.2011 17:14
uživatel: 104780
nejsem odborník a tak možná kombinuji nekombinovatelné, ale třeba to už někdo vymyslel...
Můj plánovaný dům s vypočtenými tepelnými ztrátami 6kWh a objemem vzduchu necelých 500m3 bych chtěl:
a) úsporně větrat - tedy potřebuji rozvody vzduchotechniky + rekuperační jednotku (předpokládám centrální větrání)
b) úsporně vytápět - (elektřinou) - jednoduché by byly přímotopy nebo podlahové topné kabely či folie, ale toto všechno má účinnost řekněme 97%. Naopak většina výrobců u svých klimatizací (resp. TČ vzduch/vzduch) uvádí účinnost (samozřejmě s ohledem na venkovní teploty) řekněme mezi 200 - 450% (COP 2-4,5) a dále že topí již od -15°C.
Proto mě napadlo následující - když mám rozvody vzduchu, není možné do potrubí hned za rekuperační jednotku (tedy již předehřátý vzduch) umístit tzv. kanálovou vnitřní jednotku klimatizace ? Ta by pouze dohřívala předehřátý vzduch na požadovanou teplotu (chápu, že bude v celém domě stejná a jsem s tím srozuměn).
Vím, že např. klimatizace Mitsubishi dělá i svoji rekuperaci Lossnay, Samsung dělá taky splitové jednotky s kanálovou vnitřní jednotkou a rovněž má i svoji rekuperaci, našel jsem to i u Panasonicu, LG apod....
Podle mého to vychází i velmi dobře finančně - třeba od LG stojí splitová kanálová klima s nominálním výkonem topení 9kW cca 60.000bez DPH a rekuperační jednotka s 350m3/h nějakých 40.000bez DPH.
V čem je tedy háček? Proč to nikdo nedělá?
- Ušetří se cca 80% za tepelné ztráty větráním,
- ušetří se řekněme 66% za topení díky TČ vzduch/vzduch s COP=3
- ušetří se na otopné soustavě, protože už mám rozvod vzduchu...
Děkuji moc a...buďte shovívaví k laikovi :-)
Jiří Vajner
odpovědět na příspěvek
metball iGIN05.12.2019 12:04
ELEKTRODESIGN ventilatory14.04.2011 14:27
Pavel Šebek09.04.2011 21:30
Příspěvky
Autor: metball iGIN
Datum: 05.12.2019 12:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Jen pro zasmání,
jak nepoužitelné lze dávat (z)Rady...
SFO
Autor: ELEKTRODESIGN ventilatory
Datum: 14.04.2011 14:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102250
reakce na ...
z naší nabídky je to jednotka EHR 325 Ekonovent HP5. Jedná se o rekuperační jednotku spřaženou s tepelným čerpadlem vzduch/vzduch. Zařízení nabízí režim rekuperace s dohřevem, rekuperace s cirkulací a dohřevem nebo chlazením. Jednotka je schopna cirkulovat ( s dohřevem nebo chlazením ) až 2000m3/h.
Autor: Pavel Šebek
Datum: 09.04.2011 21:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104777
reakce na ...
Zkuste pročíst https://forum.tzb-info.cz/113761-mala-rekuperacni-jednotka-hr-100-r-jak-na-to
dalo by se použít víc jednotek , to by mělo i výhodu ,že by nemusely všechny běžet najednou, jen podle potřeby tím se prodlouží životnost motorů , pak poměrně jednoduchá údržba.
váš e-mail:
