jaký volit plynový kotel , co 1xkotel pro 2xRD
V úvodu si dovoluji uvést dotaz, který je postaven na zadání viz Technický popis stavu:
1) s ohledem na provoz popsané tepelné soustavy, má smysl se zabývat kondenzačním kotlem?
2) zvažuji využít jeden kotel pro dva RD (RD jsou samostatné, ale s jedním dvorem tj. nedělitelné), a
to při využití jednotky, která zajistí samostatnou distribuci tepla dle požadavků každého RD – máte
s tímto nějaké zkušenosti, co doporučujete volit?
3) lze použít variantu v bodě 2) u systémů, kdy 1x je samotížka a 1x je nucený oběh?
4) jak lze sladit potřeby jednotlivých RD při jednom zdroji = jedné výstupní teplotě
5) se změnou kotle, je nutné přejit ze samotížky na nucený oběh?
6)předpokládám, že spotřebu plynu lze snížit především využití modulovaného
výkonu, kdy omezím kotlovou teplotu pod 70°C a to dle ověřených režimů při různých teplotách –
jde o zásadní cestu úspor(mimo zateplení) nebo jsem něco přehlédl?
7) jakou doporučujete variantu dohřevu TUV při provozu solar (do kotle integrovaný zásobník nebo
průtokáč)?
- místo Jižní Morava
- původní kotel KP 25Z
- výstupní TR z a do kotle – vnějškem 76mm
- TR za trojcesťákem – vnějškem 60mm a tento rozvod v sklepní části
- páteřní rozvodní TR v přízemí – vnějškem 36mm + redukce na litinová tělesa- vnějškem 27mm
- páteřní rozvodní TR v 1.N.P – vnějškem 21 až 27mm + redukce na litinová tělesa- vnějškem 21mm
- soustava je provozována jako samotížka
trojcestný ventil řídím ručně podle požadavku na teplotu
- nastavená provozní teplota kotle 70°C
- použitá topná tělesa – litina (asi výrobek ŽD Bohumín) o vnějších rozměrech odlitku článku:
tloušťka 31mm x šířka – hloubka 107mm x výška 580mm
- topná tělesa jsou seřízena fixně tj. soustava je vyvážena na regulačních ventilech, další regulace je ruční uzavření při požadavku na omezení teploty v místnosti
- v přízemí je 93ks uvedených těles- vytápěno 205m3
- v 1.N.P je 102ks topných těles – 257m3
- v současné době kotel nezajišťuje TUV – je řešeno solárem (Dražice 300l) s dohřevem plynovým boilerem 50litrů. V případě, že boiler 50l doslouží, zvažuji jeho náhradu, dohřevem přes kotel a to asi s malým zásobníkem nebo průtokáčem – nejsem si jist, kterou variantu zvolit ????????????????
- s ohledem na sluneční svit je dohřev TUV částečný cca od listopadu do dubna
- v případě extrémních mrazů pod – 10°C je trojcesťák na st.6 max 7 a výstupní teplota v průběhu dne za trojcesťákem 65°C max 70°C a to dočasně
- při běžných teplotách do -5°C je výstupná teplota za trojcesťákem 50°C
- roční spotřeba plynu vč. ohřevu TUV (pro 4osoby), kdy jsem neměl solár byla cca 2 300m3
- s ohledem na uvedený dotaz doplňuji, že ve vedlejším RD (přes roh) je kotel Dakon URP16 s nuceným oběhem
- v současné době mám sice stará, ale trojdílná okna, která chci vyměnit vč. provedení zateplení – kotel hledám z důvodu stáří 20let a přípravy po jeho vypovězení služby
3 odpovědi
