TZB-info - Krokvový nástavec od…
Společnost Rigips přináší na trh novinku - krokvový nástavec, který ve spojení se stavěcím třmenem umožní použít v konstrukcích podkroví Rigips minerální izolaci až do tloušťky 400 mm.
Dobrý den, mám střechu s krokvemi 18cm a celkově bych chtěl zateplit 50ti cm(isover unirol profi). Tedy ještě pod krokve 32cm. Bohužel u řešení s https://www.tzb-info.cz/4906-krokvovy-na… chybí ještě 8cm (v nejhorším případě ho tam dám..ale nechci). Nedělal, prosím, někdo z vás tak silnou izolaci na klasické střeše a nemá nějaké elegantní a možná i levnější řešení než je krokvový nástavec? děkuji
Malovat je zbytěčné. Z jedné, nebo lépe obou stran pásů sololitu se hřebíky natlučou dřevěné latě. Nejlépe se to dělá…
před 15 roky
Dobrý den, děkuji všem za zajímavá řešení. Plech je asi nejjednoduší, ale když bych eliminoval tepelné mosty , tak by…
před 15 roky
Dobrý den pane Vintře, dobrý nápad s tím sololitem. Tazateli přikládám ještě jedno řešení viz. foto, ale není to…
před 15 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
