Čerpadlovky pro kondenzační kotel. Má smysl Alpha2?Dobrý den, obracím se na Vás s otázkou za svého kolegu a přítele. Ten se rozhodnul rekonstruovat kotelnu ve svém RD, ten je nově zateplen, vyměněná okna, dramaticky snížená tepelná ztráta.
Jsou zde prakticky 2 bytové jednotky. Nyní bylo topení realizováno 2x stacionárním viadrusem 26kW. K topení byl však využívan již jen jeden. Celý dům byl vytápěn za pomocí řízení komextermu, kdy maximální telpota topné vody v zimě do systému byla 50 oC, odebírána dvěma čerpadly do dvou větví podle dvou prostorových termostatů s časovými režimi. Dále jsou v bytech někde termohlavice podle potřeby ponížení dodávky tepla do některých místností: ložnice, špajzy...
Takže teplota vody byla předmíchána podle komexu, ale odebírána podle prostorových jednotek pro možnost realizace útlumu a maximální tepelnou pohodu. Tak jak je systém nastaven nyní jsou všichni obyvatelé spokojeni. Nikdo se o nic celou zimu nestará a nic nepřestavuje, nepřenastavuje.
Voda je řešena solárem s dohřevem plynem v dalším zásobníku a nebude předmětem této diskuze. Zároveň není zvažováno ani TČ. Novým zdrojem tepla bude jeden kondenzační kotel o výkonu do 30kW, asi baxi s modulací 1:10. A nyní k věci:
Za tímto kotlem by měl být anuloid, a za anuloidem dvě čerpadlovky s Grunfos Alpha 2 a dvěma směšováky pro ty dva byty. Kolega má deskové radiátory a čerpadla která nyní běží na 45W (ta původní) zajišťují proplach tak, aby měl celý radiátor těch uvedených 50oC. Já tvrdím a čerpám z jisté vlastní zkušenosti, že když použije řízené čerpadlo s minimálním výkonem 8-12W nedojde k takovému proplachu radiátorů a bude to muset dohnat větším tepelným spádem, ale tím příjde o kondenzaci na kotli. Takže mu vlastně ty alfy ušetří elektriku, ale z pohledu plynu udělají medvědí službu. Navíc si myslím, že se mu to s dvěma čerpadli na AutoAdapt bude těžko vyvažovat.
Berte to prosím jako vhozenou rukavičku: Jak by jste distribuci řešili? Zadání je jasné 1 kondenzační kotel, radiátory deskové co nyní byty vytopí se vstupem 50oC a požadavek na nezávislost obou bytových jednotek. Pochopitelně přihlížíme i k ceně řešení.
