Regulace regulátorůVážení mám problém. Navrhnul jsem vytápění a chlazení podstřešního bytu kanálovou klimatizací s tepelným čerpadlem. Rozvody vzduchu do jednotlivých místností jsem provedl speciálními regulátory průtoku vzduchu od firmy Trox typ TVR Easy 125 mm které mají v sobě servomotory 24V s ovládáním na teplotu v místnosti. Termostat s výstupním napětím 0-12V ovládá servomotor klapky která se bude plynule otevírat a zavírat podle nastavené teploty v místnosti v rozsahu 16 - 26°C a tím tak do místnosti bude proudit studený nebo teplý vzduch z klimatizace.
Teď otázka - nezná někdo levný, dobrý a spolehlivý termostat s vestavěným čidlem, LCD displeyem, s plynulým výstupním napětím 0-10 V a možnosti přepínat režim chlazení /topení?
Děkuji za odpověď
