Izolace soklu - rekonstrukce RDDobry den,
rad bych se poradil o nejvhodnejsim reseni pri izolaci obvodovych zdi starsiho RD ktery rekonstruujeme. Dum je cely podsklepeny, ve svahu, steny sklepa jsou temer zcela pod urovni terenu. Stari domu cca 60 let, kostrukce zakladu a obvodovych zdi je kamen spojeny necim co bylo asi puvodne malta, dnes spis neco mezi hlinou a piskem.
Problem je s vlhkosti pronikajici ze zeme do zdi. Puvodne jsem myslel, ze bude nejlepsi cely dum dokola odkopat az po zaklad, instalovat nopovou folii a drenazni trubky s napojenim do kanalizace a vykop zasypat sterkem. Pak jsem slysel nazor, ze by bylo dobre po cele vysce zdi jeste zateplit. Nekdo zase tvrdi, ze nopovku nedavat, zed by pry zed nemohla dychat (smerem do sterku), takze pry staci jen vykopat, vlozit drenazni potrubi a zasypat hrubym sterkem.
Problem by mohlo byt to, ze nelze nijak dodatecne odizolovat zaklady, kamenny zaklad vlastne plynule prechazi v obvodovou kamennou zed, nejake podrezani apod. proto nelze provest. Je pak otazkou, jestli i kdyz odizoluji zdi z vnejsi strany od zeminy, jestli nebude vlhkost pronikat do zdi zespodu pres zaklad.
Predem diky za radu a nozory.
Vit Duchachacek
