elektrická podlahovka v PD - kam umístit topné kabely?
Rubriky:
Dobrý den, rád bych znal zkušenosti a postřehy ostatních:
Jedná se mi o to že bych rád zalil topné kabely doprostřed cca 5ti cm betonové nebo anhydritové podlahy, ale nevím jak. Podlahu nechci a pravděpodobně ani nebudu moct mít vyšší, proto ji hodlám vyztužit benesteel 55 vlákny (anhydrit bych ani nemusel vyztužovat), ale jak kabely umístit cca doprostřed? V malých místnostech to tam můžu dodatečně nahnácat, ale v pokojích 9-17m2 to už nejde. Pokud bych to dával dospodu a zalil to betonem tak se beton nedostane pod kabel a bude mít silně akumulační natápění, pokud bych ho dal zase až do vrchní vrsty a přikryl třeba samonivelačkou, tak se nebude ani podlaha prohřívat stejnoměrně protože rozestupy mezi kabely budou třeba i 40cm!! co to pak udělá třeba s linem nebo kobercem? Nad kabelem musí bejt pak zakonitě mnohem vyšší teplota než kdyby ohříval odspodu.
A pokud bych udělal třeba 2cm a do nich kabel položil tak než položim kabel a udělám zbylé 3cm tak už mi podhladní vrstva zatvrdne, jedině kdybych používal nějaké zpomalovače tuhnutí, ale nevím jaký to bude mít vliv na výslednou pevnost desky...
Nejnovější příspěvky
22 odpovědí
