KB Blok opěrka - problémy, statika
Zdravím,
chtěl bych požádat o praktické rady a zkušenosti při realizaci plotu z KB-bloku (CS betonu apod).
Budu nyní stavět plot o výšce cca 1,7m (výška zdi) + nad touto úrovní budou sloupky a dřevěná výplň. z vnitřní strany pozemku budu terén dosypávat k této nové zdi plotu, čily to bude jako opěrka. Jedna věc je doporučený postup výrobce a druhá realita.
Rád bych se vyvaroval chyb. Soused o několik domů má výšku plotové zdi cca 2,1m. Vše úúúdajně dle technolog.postupů kbblok. Zeď je do zatáčky (což bude i moje) a jsou tam 2 chyby. Jedna, že několik tvarovek nad sebou (v zatáčce) prasklo, a plot se "jakoby" tlačí ven (otevírá se), prasklina cca 1cm, ale kdo ví jak to dopadne. A dále pak, což je u několika plotů v ulici, prostě se na tvarovkách ukazují mapy (fleky světlejší než je barva plotovek). Máte z praxe typ jakou dát výztuž? Průměr 8? Do vodorovně do každé řady , svisle např. pro 1m? Z vnitřní strany nopovku a geotext? Nebo jen nopovku? Co betonové základy? Nejdříve vylít betonem, pak navrtat díry pro výztuž? Nebo nutně předem přesně vyměřit a vyýztuž dáavat do beton.základů již pri betonáži? Prolévat všechny KB na 100% po celé délce a výšce plotu? Nebo jen po úsecích? Nebo jen tam kde jsou sloupky?
Poradíte? Na co si nejvíce dát pozor, jak si třeba něco ulehčit? Nechci to nijak ošidit, ale někdy se mi zdá že ofic postupy jsou třeba i zbytečně nebo "alibisticky" předimenzované apod.
Mooooc děkuji za rady, tipy, příspěvky, třeba i nějaké fotečky z Vasšich realizací...
Díky!
Nejnovější příspěvky
7 odpovědí
