Výpočet průtočného množství vody pro daný výkon - Topenářská příručka 3Zdravím,
mohl bych se Vás zeptat k příkladu 3.2 z knihy Topenářská příručka 3, strana 287.
K ohřevu vzuchu z -15 na 28 stupňů potřebuji 103,7 kW a průtočné množství vody pro vytvoření tohoto výkonu potřebuji dle výpočtu v knize 4460 kg*h-1. Jde mi o to, že 4460 kg*h-1 potřebuji při tepelném spádu 90/70 a nechápu, jaktože stejnou potřebu tepla k ohřátí vzduchu z -15 na 28 půjde třeba při spádu 50/30 (té topné vody). Ve vztahu záleží pouze na delta T a průtočné množství vody tak vychází stejně.
Můžete mi někde poradit, v čem je má myšlenka špatná?
Jaktože nižší teplotou vody, ale stejným gradientem, ohřeju stejné množství vzduchu.
Vpodstatě bych pak mohl říct, že vzduch ohřeju stejným průtokem vody o teplotním spádu 30/10.
Děkuji za odpověď, Lukáš Kolúch.
