Vytápění tepelným čerpadlem vzduch/vzduch+krbDobrý den,
po přečtení několika témat jsem se rozhodl založit nové s mím dotazem.
Stavím barák o rozměrech 9,8x7,6m
přízemí obývák+kuchyň
patro 3místnosti+koupelna(bude podlahovka) .
Měl spočtené tepelné ztráty 6,5kw a navrhnutý zdící systém porotherm 24 p+d.Kvuli lepší izolaci jsem se rozhodl pro systém Ytong Lambda 375 .
Topit jsem se rozhodl tepelným čerpadlem vzduch/vzduch.
Venkovní jednotka o výkonu 8,2kw
1x3,5kw jednotka pro obývák
1x2,1kw pro kuchyň
3x 2,5kw jednotka do horních místností
Jako doplňkové topení krb o výkonu 14kw s horkovzdušným rozvodem do všech místností.
Rad bych vaše názory a zkušenosti jestli v zimě nebude problém udržet tepelo v baráčku.
Mockrát vám děkuji za váš čas při psaní odpovědí.
