Dobrý den, nevíte prosím někdo hodnotu ionizačního proudu u Geminoxe THRi 5-25?
V oem manuálu K LMU 64 je min. 1,3uA a max. 2,2uA.
Já jsem ale naměřil při startu 17uA a po zahřátí 19uA.
Kotel zapálí a zhasne - lmu nedetekuje plamen (133) i když proud je kolem 18uA.
Když ale kotel nechám do rána vypnutý síťovým vypínačem, ráno ho zapnu, zapálí a ohřeje tuv jak má i při ion. proudu 18uA.
Další start (po vychladnutí tuv) už ale neproběhne.
Díky.
Jiří Prokop
Tak já mám po deseti letech provozu následující skore. Nová elektronika po třech letech ještě s odřenejma ušima na…
před 5 roky
Po 8 letech provozu mi u Geminox THRi odešla plynová armatura Siemens VGU87.A0236, viz obrázek. Předcházela tomu…
před 5 roky
Mal som ten isty problem. Servisak vymenil ten kondik na mieste za 60 eur. Uvidime, ako dlho to vydrzi. Vraj to je…
před 6 roky
60 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
