Vlhkost ve zdivu
Vlhkost ve zdivu
mám problem s vlhostí ve zdivu viz. fotografie. Jedná se o starou budouvu ze dvou stran pod úrovní ternénu. Izolace proti zemní vlhkosti není žádná. Jak je však vidět na fotkách vlhkost nevystupuje z pískovcových základů, protože spodní šáry cihel těsně nad základem jsou suché. Vypadáto, jako by vlhkost vysrážela v určité výšce. Přestože je zvenčí pouze režné zdivo, z vnitřní strany jde o zdivo smíšené - cihla, kámen, které bylo ve špatném stavu a proto byla při rekonstrukci zvolena tato metoda: Zdivo bylo zpevněno a vypadávající kameny usazeny a dozděny, na původní zdi je až ke stropu nopová folie, vzduchová mezera je odvětrána do otvorů, které jsou nad okny a z boční strany, stejné je to i vzadu budovy, na nopové folii je polystyren a SDK. Původní zdivo je lepené pouza na bláto a proto jsme pohledovou stranu budovy vyspárovali. Po čase se objevila tato nepěkně vypadající vlhkost, která může být způsobena dvěma věcmi nebo kombinací obou.
1. Uzavřením zdi z vnitřní strany a tím větší prostup vlhkosti do zdi. ( Tuto by ale měli odvětrat otvory z drenážních trubek pod stropem ven)
2. vyspárováním zdiva se ztížil prostup par ze zdiva ven.
Myslíte, že by se s tím dalo jěště něco dělat?
Odstranit alespoň v místech kde je největší vlhkost spárovací maltu, nebo navrtat další větrací otvory v různé výšce. Nevím jestli by pomohlo odkopání základů, drenáž, nopovka atd. aby se odvedla vlhkost ze základů, i když to přímo ze základů nevzlíná.
Děkuji za pomoc.
4 odpovědi
