Kamna a komínDobrý den,
mám domek, který sice má komín, ale na špatném místě - jednoduše se k němu lze připojit pouze z ložnice, což nemá moc smysl. Chtěl bych do obývacího pokoje krbová kamna (na dřevo) a řeším proto, jak je připojit ke stávajícímu komínu, nebo zda postavit nový (nerezový). Střechu budu stejně měnit.
Požádal jsem proto o radu 3 lidi - místního architekta, střechaře a krbaře. Každý měl úplně jiný názor jak by to mělo být a naopak sepsul ostatní varianty, takže teď babo raď... Nemaje s tím zkušenosti, zkusil jsem neumě načrtnout situaci a prosím místní diskutéry, zda by mi nepomohli se rozhodnout, příp. zda někoho nenapadá jiné řešení.
Mně osobně se nejvíc líbí řešení č. 2 - vybírání sazí by bylo z původního komína ve sklepě a v pokoji by zabíraly místo pouze kamna. Protiargument však zněl, že je moc dlouhý kouřovod (ke stropu cca 2,7m, pak pod úhlem 45° cca 3m) a prý by se propalovalo koleno.
Děkuji za názory!
Jakub F.
