lepení perimetru s LOS lištouDobrý den
Mám založenou Los lištu a pod ní zatepluji sokl perimetrem SD 12 se zámkem a rastrem,lepeno Peribondem.
Otázka : Musím horní okraj zámku perimetru u styku s LOS lištou oříznout do roviny a nebo mohu dutiny pod zámkem vypěnit peribondem (jde mi především o zachování tepelně izolačních vlastností perimetru).
Taktéž se mi nedaří přirazit per.desky k liště bez mezer - jsou vypěněná místa srovnatelná s homogení izolací?- tepelný odpor (proti vodě bych opravená místa přetřel gumoasfaltem.
Otázka č. 2 : Při stěrkování podkladové vrstvy pod marmolit se stěrkuje flex hmota na perimetr přímo a nebo se do ní má zahladit perlinka jako do fasády?
Děkuji za odpověd Vláda
