realizace ultrajednoduché podlahovky v rekreační chalupě
Rubriky:
realizuji jednoduché podlahové topení v malém bytě v rekreační chalupě a rád bych znal Váš názor na moje řešení.
Zajímá mne zejména:
1) je vhodné umístit trubky doprostřed betonové vrstvy?
Podle mne ano aby byla styčná plocha s betonem co největší
a tím se co nejlépe předávalo teplo. Na obrázkách ale často vídám trubky ležící přímo dole na polystyrénu. Je pro to nějaký důvod?
2) jak moc suchý beton doporučujete? domnívám se že kvůli pevnosti je lepší sušší ale s tekutějším se zase lépe pracuje a beton
lépe "obteče" trubky+dráty a nevznikne tolik dutin.
3) je nějaký důvod při použití betonu dávat na polystyren izolační fólii? já ji tam nedal protože se mi zdá zbytečná při použití betonu (který nemá šanci nikam do polystyrénu zatéct).
4) na polystyrénu mám položené pletivo z umělé hmoty ke kterému
chci trubky přidrátovat. Je to vhodné řešení nebo doporučujete lepší? (systémovou desku nechci použít)
5) po vybetonování bych chtěl ješte podlahu srovnat samonivelační stěrkou. jak dlouho po vybetonování doporučujete počkat?
Skladba podlahy odspodu: hydroizolace, 25cm polystyren, 5cm beton vyztužený železnými pruty
Potrubí: Revel PEXb 16mm
Nejnovější příspěvky
35 odpovědí
