Přehodnocení způsobu vytápění
prosím můžete někdo napsat názor na vhodný způsob vytápění novostavby. Vůči projektu jsme provedli spoustu změn, především v tloušťkách izolací , volbě oken a řešení tepelných mostů, takže původně spočítané tepelné ztráty nelze brát jak směrodatné.
Zkoušel jsem ztráty spočítat dle jednoduchého vzorce zde na TZB a vychází mi nějakých 1,99kW bez větrání za použití podlahového topení při výpočtové t -15. Je to možné?
info o domě:
vnější rozměry vč. zateplení 15,1 x8,1m
svislá konstrukce 150mm beton + 250mm EPS, plocha 108,6m2
strop SDK + 380mm vaty , plocha 122,31m2
podlaha 200mm EPS , plocha 104,39m2
okna a dveře Uf 0,91, Ug 0,6, Uw 0,85?., plocha 19m2
tepelné mosty : pata - pěnosklo 50mm + zateplení základů 100mm perimetr 600mm hloubka
štít dřevěný - izolace stěn plynule napojena na izolaci stropu.
okna orientována na J,Z
výpočtová teplota -15
Původní návrh vytápění je teplovodní podlahové s aku 750l Dražice natápěnou el. patronami nebo krbovými kamny s možností připojení na jiný zdroj (solární kolektory či tep. čerpadlo).
V budoucnu chceme osadit jednoduchou rekuperaci např. od Elmetu.
Celá stavba je koncipována jako akumulační (jenom zdivo má 25m3 betonu)
Otázkou je, zda navržené vytápění není zbytečně složité a zda se vložená investice objektu vůbec někdy vrátí. Mohu brát ztrátu objektu cca 2kw jako výchozí?
Nechceme se vzdát možnosti využití alternativních zdrojů vytápění a ohřevu vody(oheň , slunce).
Díky za každý příspěvek.
Jirka
3 odpovědi
