Domácí vodárna s press controlMám jeden dotaz,potřeboval bych poradit jak nejlépe instalovat sací větev domácí vodárny s press controlem /bez vaku/ tz. automat tak aby nejméně trpěl sací koš a nemusel ho co ca 2 roky měnit ,repektive dá se samozřejmě rozdělat ale ůdajně to umělohmotné případně mosazné těsnění nejde zalapovat tak aby mělo opět svou funkčnost těsnit,nebo se dá koupit samostatné těsnění ???Stojím před dilemem poslední dobou mě totiž toto čerpadlo nefunguje jak má s tím že nesepne okamžitě po otevření kohoutku čerpadlo /až ca po 5 sec. a po zastavení rovněž hned nevypne čerpadlo ale běží zhruba dalších ca 10 sec.čili se chová jakoby s gumovým vakem.Difuzor je OK tlak vyčerpá jak má zhruba na 4-5 ATP pak ale časem pomalu padá což by mohlo nasvědčovat netěsnost sac. koše na druhé straně mě řekli v servise že je to pak chyba pouze a automatice samotné kterou je potřeba vyměnit jelikož se nedá opravit.Tento díl není zrovna z lacného kraje nabízeli mě ho za 2500,-Kč ale dá se na netu sehnat i kolem litru,než se tak rozhodnu chtěl bych se ujistit kde bude příčina zádrhelu slyšel jsem někde že se dává ještě jeden sací koš/zřejmě pro odlehčení toho ve studni/ u čerpadla ale to by pak nešlo zalét vodou sací potrubí které mám dlouhé asci 15 m vodorovně a svisle 2,5m,děkuji za fundované rady a doporučení.
