jaký topný kabel?
Rubriky:
jaký topný kabel?
Jaký topný kabel doporučujete pro následující použití?:
- malý byt 26m² (kuchyňka+obývák, propojené otevřeným průchodem)
- tepelné ztraty 2.5kW (do budoucna plánováno snížení na 1.5-2kW zateplením)
- podlaha: 25cm polystyrén, 6cm beton (s trubkami PEX pro eventuální teplovodní podlahovku), topný kabel (plánováno), dlažba (plánováno)
Kabel hodlám natáhnout rovnoměrně po celé ploše podlahy (26m²) tak aby pokryl tepelné ztráty bytu. Uvažuji i o jeho rozdělení na více
okruhů kvůli snazší regulaci, ale zatím si nejsem jist jestli to má smysl.
Regulovat hodlám termostatem s GSM modulem pro ovádání pomocí SMS.
Jde mi o to jaký kabel je nejvhodnější pro tento účel použít a jaké jsou jeho pořizovací náklady.
Uvažoval jsem i o topné rohoži/fólii, ale zdají se mi moc drahé.
Zaujala mě například následující nabídka ale nejsem si jist jestli je tento kabel kvalitní a zdali je vhodné použít kabel bez ochranného opletení:
http://www.podlahove-topeni.cz/cz/e-shop…
A ještě doplňující otázka: Jakým způsobem se kabel pokládá pod dlaždice tak aby došlo k jeho úplnému obtečení lepidlem? Dá se použít běžné flexibilní lepidlo na dlaždice nebo je na to lepší nějaké speciální?
2 odpovědi
