Při velkém odběru voda chladneDobrý den, popíšu problém. Jedná se o 13ti patrovou budovu sloužící k ubytování. Při velkém odběru vody se stává, že v posledních patrech teče studená voda místo teplé. Postupně ve vyšších patrech chladne. Teplota na výstupu z výměníku je 55°, ale do posledních pater přiteče voda o teplotě cca 15-20°. Tzn na 35m výšky se ztratí přibližně 35°-40° teploty. Dělá to pouze při velkém odběru vody. Tlak na výstupu z výměníku je jak na studené tak teplé cca 6bar. Cirkulace je zaregulována dle výpočtů. Čím to může být? Přimíchává se někde studená voda do teplé? Nějaký problém s cirkulací? Dnes mi bylo řečeno, že bylo provedeno měření tlaků v 6.NP, na studené cca 5.5-6 bar na teplé tlak klesl na 3,3bar. Díky za každou radu.
