z termostatické baterie teče pouze studená
Rubriky:
před rokem jsem dostal termostatickou sprchovou baterii a po jejím zapojení tekla při jakémkoliv nastavení studená voda.. při nastavení maximálně teplé (přes pojistku) tekla mírně vlažná voda.. Baterii jsem rozebral, vyčistil, nefungovala a vyhodil...
nedávno jsem si pořídil nový sprchový panel s termostatickou baterií a mám naprosto totožný problém..
Mohu samozřejmě panel reklamovat, ale nemůže být prostě chyba někde u mne???
Obě baterie jsem měl zapojené správně (teplá na teplou a studená na studenou)... U sprchového panelu je připojení flexohadicí, takže jsem pro jistotu zkusit hadice prohodit - pak teče pro změnu jen vařící voda...
Pokud tedy může být závada někde jinde, tak mě napadají možné problémy..
a/ nízký tlak vody - sice městský vodovod, ale bydlím na kopci...
b/ u bojleru pravděpodobně nefunguje pojistný ventil - bojler přestal odkapávat a pravděpodobně nefunguje zpětná klapka, jelikož když jsem naposledy odpojil přívod k boileru, pěkně mě to osprchovalo...
c/ mám smůlu a mám další vadnou termostatickou bateri...
Prosím o radu, nerad bych reklamoval zbytečně...
Díky
Karel Novotný
2 odpovědi
