Zapojení Kotle EKO-TECH DUO AQUA 20 kW ??? Dobrý den všem, zakoupili jsme kotel EKO-TECH DUO AQUA 20 kW, jako topivo v zásobníku máme dřevěné peletky, na kotel je též připojen boiler cca180 litrů, vytápěná plocha cca 250m2.
Máme problém s udržením teploty kotle, aniž bychom použili i druhé topeniště. Pokud kotel běží pouze na zásobník není schopen držet teplotu vyšší než 50 stupňů. Když současně topíme v druhém topeništi, kotel drží teplotu okolo 68 stupňů.
Nastavení : podávání 15 s, přestávka 65s, ventilátor 25%(otevřen cca 2 cm), hysterze 2 stupně.
Nastavení udržování : podávání 20s, přestávka 15 min., ventilátor - práce 70s, přestávka 15 min. .
Čerpadlo nastaveno na rychlost 2 zapíná při 45 stupních.
Jde hlavně o to, že po cca 4 hodinách se přestane zvyšovat teplota, pokud není přiloženo do druhého topeniště.
Mohl by někdo poradit v čem by mohl být problém.
Foto přikládám.
