zapojení podlahovky s dřevoplyn kotlem a elektrokotlemDobrý den,
do celého RD jsme instalovali podlahovku 11 okkruhů. Prvotně připojeno na elektrokotel Rejnok 15kW. Ohřev TUV přes nepřímotopný zásobník OKC. Zde vše OK, Topení funguje, při uzavření všech okruhů a postupném uvolňování průtoky na 4l/m, podlaha pěkně topí.
Bohužel jsme se rozhodli s přihlédnutím na cenu el.energie pořídit dřevoplyn kotel Rojek 20KTM a tento společně s aku nádrží začlenit do systému... a začaly problémy.
Potřeboval bych rady a tipy zkušených k vyřešení problémů viz níže..
1. Jak teplou vodu mohu pouštět do podlahy (nyní nastaveno na 55°C)
2. jakmile uvolním(otevřu) šoupák u akumulačky viz foto 007 a topím elektrokotlem okamžitě se průtoky přiblíží na hodnoty 1-0/m
3. Při topení dřevoplyn kotlem jsou první 2-4 okruhy zleva studené.. celkově se mi zdá, že systém netopí jak má...
4. jaký má být správný průtok na měřácích?
5. jak popř odvzdušnit okruhy? zkoušel jsem postupně topit do okruhů... V rozvaděči jsou 2 odvzdušňovací automaty...
6.Jak vyřešit ohřev TUV v případě topení dřevoplyn kotlem?
Děkuji za názory
