Zoufalá prosba o radu ATMOS + AKUDobrý den,
již rok se snažíme vyladit nové vytápění v našem zrekonstruovaném RD (podlahová plocha 230 m2, dvougenerační, zateplená celá obálka), leč marně. V systému je kotel ATMOS DC 18S, AKU ležatá nádrž 1200L + záložní plynový kotel pro stav nouze. Problém je s topením v ATMOSU. Regulace celého systému je provedena následovně:
- na vratce třícestný ventil ESBE 60 stupňů + čerpadlo GRUNDFOS spínané termostatem umístěným na výstupní trubce od kotle (75 stupňů)
- do topného systému mám automatický třícestný ventil ESBE ovládaný přes ekvitermní regulaci ADEX 06KP Problémů bylo již několik , ale ten současný je, že při topení mi "lítá" voda do radiátorů od 40-80 stupňů v intervalu cca 20 minut. Tento interval se odvíjí od zapínání a vypínání vratkového čerpadla. (nastaveno na jedničku). Všechna 3 čidla jsou nainstalována (umístěna) dle požadavku výrobce regulace. Na regulaci mám nastavenou topnou vodu na 60 stupňů. (pro tyto pokusy jsem odstavil venkovní čidlo, ať mě to nemate) Než stihne servo zregulovat dávku vytlačené horké vody z kotle, tak už klesne teplota topné vody v kotli a vratkové čerpadlo se vypne. Tím pádem se začne opět otevírat servo, ale pak přichází opět nový "nápor" z kotle, kdy se vše přehřeje tam kam nechci. Zkoušel jsem také snížit teplotu na termostatu na výstupu z kotle tak, aby vratkové čerpadlo jelo pořád, ale tím pádem se mi po čase nepohybuje teplota v kotli na výrobcem požadovaných 80-90 stupních, ale přiblíží se někam k 65. Vyzkoušeli jsme už vše možné i nemožné. Při zkušebním několikadenním provozu minulý rok (neměl jsem ještě palivo) se zdálo vše ok. To bylo pro mě ale vše nové a ničemu jsem nerozumněl. :) Jako bonus bych například přidal, že podlahové topení v koupelně je studené úplně. (jinak mám jen radiátory, které na tyto výkyvy reagují). Vše odvzdušněno, dřevo suché. ...... Za radu, která povede k úspěchu, jsem ochoten i zaplatit. (strhnu to prováděcí firmě ze zádržného). :)
P.S. Nová informace. Po nějakých dnešních úpravách topenářské firmy to už sice nelítá nahoru a dolů, ale do radiátorů nejde víc než 40 stupňů. (požadavek na 65, venkovní čidlo stále vypojené) Brzy to všechno rozkopu krumpáčem. :)
P.S. 2: Ještě mě napadá vyměnit vratkový 60ti stupňový ESBE za něco "teplejšího". Třeba LADOMAT21. Nyní mám na vratce toto čerpadlo:
http://obchod.pumpa.cz/scripts/podrobnos…
Děkuji moc
Petr
