vnější kondenzace sklaDobrý den,
navazuji na diskusi ve věci rosení oken, ALE NA ROSENÍ Z VNĚJŠÍ STRANY !!!!!!!.
Vzhledem k tomu, že jsem měl zájem provést ideální osazení oken (trojsklo 4-16Ar-4-16Ar-4 = Ug=0,6, Chromatec PLUS), práce byly provedeny v rozsahu:
- po obvodu oken komprimační páska z vnější a vnitřní strany
- vnější a vnitřní špalety zatepleny 20 až 50mm polystyrén, pod parapety min 40mm
Za uvedeného stavu, dochází v ranních hodinách ( do 8°°, venkovní teplota +3°C, vnitřní 20°C), k rosení věnějšího skla, a to cca do výšky 500mm od spodního rámu. Uvedené rosení pomine , a to přesto, že venkovní teplota stoupne jen nepatrně na cca +5°C. Uvedené rosení pomine , a to přesto, že venkovní teplota stoupne jen nepatrně na cca +5°C. Mám obavu, jaký stav nastane při -15°C. Kde hledat problém???
