Automat kotel vs. AKUDobrý den,
jsem už těsně (rozhodnutí padá zítra odpoledne) před volbou technologie vytápění mého domu a projektant mi v tom dělá pěkný hokej... mám tu dvě varianty (mou a jeho) a nevím, pro kterou se rozhodnout.
Nastíním tu obě varianty a prosím o názor. Volám SOS :-)
Otopná soustava je klasika deskové radiátory, tepelná ztráta cca. 20kW (a bude klesat), v plánu je solár popř. jiný zdroj, pokud se něco povede... radiátory jsou předimenzované tak, abych mohl topit chladnější vodou)
A) projektant: automat na uhlí + drobné kusové dřevo (viadrus, neznám přesný typ). K tomu kombinovaný bojler na TUV, nejspíš ekviterm, ...solár do budoucna řešit novou AKU
B) já: klasický kotel ATMOS C30S (25-32kW) (zplyňovák na uhlí a dřevo) a AKU 2m3 - k té bych ve chvíli, kdy bych řešil soláry koupil další AKU 1m3 (popř. 2m3) s vhodně dimenzovaným výměníkem a spojil jí s tou první...
Osobně tíhnu k AKU, ale nemám žádné zkušenosti ani teoretické topenářské znalosti :-(
Má laická představa:
- varianta A vychází cenově na cca 80 za kotel + příslušenství (tak 110?), varianta B mi vychází lehce levněji (40 kotel a 20 nádrž bez výměníků) - navíc vidím B jako variabilnější
- energeticky: u varianty B kotel pokrývá asi 3/4 TZ domu za den na 1 naložení, AKU asi 1/4 (spád 40/90, atmosferická)... pokud budu rozumně topit, myslím, že nadbytek výkonu zvládnu uregulovat...
- zapojení kotle se směšovákem pro ochranu kotle před podchlazováním (vstup 65, výstup 90) a z AKU okruh do radiátorů (opět směšovák a čerpadlo)
- nejraději bych jel tuhle zimu na manuální regulaci a zjistil, jak se to chová a na další zimu upravil systém a naprogramoval si svou regulaci tělesového okruhu i samotných těles
Co si o tom myslíte? Bude opravdu varianta B taková, jak jí vidím, bude opravdu v obdobné cenové hladině jako A? A bude s přiměřeným komfortem obsluhy? (1x denně přiložit - nebo méně)
Mám problém s AKU, nedostanu do baráku větší než 2m3, vím, že by to asi chtělo v tomhle případě víc, 2x 2m3 by bylo OK, ale nevím, jestli se dají propojit (asi paralelně?)... a dá se ke dvěma paralelním AKU připojit ještě třetí s výměníky pro solár v budoucnosti? Jak se vlastně AKU propojují?
Díky moc za rady!
