Ekviterm vs vliv prostoruZdravím.
Chci se zeptat na posouzení (rady) ohledně způsobu regulace, konkrétně mezi ekvitermní regulací s topnou křivkou versus teplotou prostoru.
Situace: zděný dům, do patra, nadstandardně zateplen, výpočtová ztráta 5kW/145m2 obytné plochy, topení TČ vzduch-voda bez AKU nádrže (příme topení do podlahy), podlahové topení 9 okruhů/600m, vnitřní čidlo teploty v jedné referenční místnosti
Momentálně mám nastavenu teplotu vytápění na 21C v době od 11-18 hodin, zbývající čas 20C. Určování teploty spínání TČ a teploty topné vody nastaveno jako 50% ekvitermu a 50% dle vnitřní teploty - jak přesně to regulace počítá kdo ví (regulace Siemens)
Jde mi teď o to, jaký mód regulace je nejvhodnější pro popsanou situaci:
1.) pouze dle ekvitermy, bez vlivu prostoru. Topná křivka by se musela doregulovat během celé zimy.
2.) ponechat určitý (výraznější) vliv teploty prostoru
Momentálně vidím problém s vlivem teploty prostoru v tom, že se projevuje zpoždění podlahovky - i po dosažení požadované teploty topné vody trvá, než se zvýší teplota prostoru a dochází k dalšímu (nepotřebnému) zvyšování teploty topné vody a posunutí TF TČ do horších parametrů. Na druhou stranu se ale zase dům natopí v době vyšších venkovních teplot a zbytečně necykluje.
Jaké máte zkušenosti s regulací vy?
