Vyplatí se rekuperace?Snažil jsem se získat co nejvíc informací na toto téma, ale čím víc jich mám, tím větší v tom mám zmatek... Totiž: Máme starý rekonstruovaný dům. Jenže, jak už to bývá. čím víc rekonstrukce pokračuje stran teplené izolace, tím větší problém nastává s vlhkostí... Varianty co s tím by byly, ale která je nejlepší? 1) Klasický ventilátor v koupelně, který je tam teď, řídit vlhkostním čidlem. Tím však vyřeším maximálně koupelnu, navíc to teplo "vyhání" ven. 2) Lokální ventilátor s rekuperací. Teoreticky by šel dát i do kuchyně. Řeší pouze danou místnost, navíc (aspoň co jsem zjistil) musí běžet prakticky nonstop. Sice neutíká tolik tepla jako v prvním případě, nicméně zase zároveň pouští chladný (dle účinnosti) vzduch dovnitř. 3) Odvlhčovač. Funguje to, ale žere to, dělá to kravál a vůbec. 4) Centrální rekuperace (malá jednotka HR100). Čistě papírově by to vypadalo jako nejlepší řešení, ale nejdražší s nutností stavebních zásahů. Ale - musí, nebo nemusí to běžet pořád? Co se stane, když se vypne? Jak se to bude chovat při puštěné digestoři? A hlavně: Odstraní to problém s vlhkostí, nebo je to blbost?
