nastavení opentherm u kotle thermonaDobrý den, mám kotel thermona 28KDC a nyní tam mám k tomu termostat Honeywell cm 707, jelikož chci využívat ekviterm a opentherm komunikaci, mám nyní nový termostt PT 55, který vyměňuji za cm 707. Do elektroniky kotle je zasunut interface-signalizuje,že komunikace probíhá,termostat PT55 funguje. Problem je v tom, že vše funguje na displeji,ale netopí to-nedává vůbec pokyn kotli aby topil. Chci se zeptat na 6 SW tlačítek jak mají být zapnuty. Při termostatu cm 707/bez openthem) jsem měl vyndaný interface a nastavení SW 2-6 off a SW1 on. Takto to mám i teď. Venkovní čidlo je také správně zapojeno...Termostat nespí topení ani při ekvitermu ani při PI regulaci...tak nevím.Jediné co mě napadá je nastavení těch tlačítek SW. Předem děkuji Nohel
