kotel Dakon KZ15RDobrý večer,ještě jednou prosím o radu či pomoc.Vlastním plynový kotel fy Dakon KZ15R.Kotel je napojen na venkovní čidlo a pracuje v ekvitermní regulaci topení.Pokojový termostat má nastaven určitý program s teplotou 21°C.Po dosažení této teploty se kotel dostane do servisního stavu 1,to je blokování požadavku na ohřev.Při tomto stavu běží oběhové čerpadlo (na stupeň 1=45Watů,stupeň 2=65W a stupeň 3=90W) a spotřebovává elektrickou energii.Pokud není velká zima,stav blokování teploty trvá i několik hodin,než se překlopí do servisního stavu 7 s doběhem čerpadla cca 4 minuty a potom se kotel vypne.Tedy kotel po dobu několika hodin vlastně pálí energii zbytečně (0,09 kWh/h) a za den toto může dělat i celou kilowathodinu.Poradí mi někdo,nebo pomůže,co s programem kotle udělat,aby se překlápěl přímo nebo velmi brzy do servisního stavu 7 a následně se vypnul a ne do 1 a potom běžel a běžel?Vypínal jsem venkovní čidlo,ale bez úspěchu.Měnil také ekvitermní křivku pro výpočet vnitřní teploty,výsledek byl mizivý.
Děkuji za radu.
