skladba podlahyDobrý den.Měl bych prosbu jakým způsobem udělat podlahu pod teplovodní podlahové topení.Na přiložených obrázcích je současný stav podlah.Domek má kamenou podezdívku,která je širší než obvodové zdivo(asi o 20cm dovnitř).Část podlady slouží jako strop nad sklepem a je složena z betonových prefabrikátů tl. asi 5cm a uložených v železných profilech(I profil a kolejnice).Mohu vybetonovat podkladní desku až k úrovni kamené podezdívky,nebo i kousek nad podezdívku,z důvodu nestejné výšky podezdívky(1-2cm),čímž bych získal rovnou plochu na položení tepelné izolace po celé ploše.Musí se dělat dilatace okolo stěn?Jak potom udělat hydroizolaci,která je v současnosti mezi podezdívkou a první řadou tvárnic.Ještě jeden dotaz,výškový rozdíl mezi již betonovým stropem,který je na části podlahy a kamenou podezdívkou je asi 14cm,čím vyplnit rozdíl(14cm betonu je přeci jenom dost,jde mi o nosnost podlahy nad sklepem).Výška od kamené podezdívky k rovině budoucí podlahy je 24-25cm včetně pochozí vrstvy.Děkuji všem za pomoc.
