Kotel Multikomfort a saze
Vytápím od 1.12.2011 dvoupodlažní rodinný domek poloautomatickým kotlem Multikomfort. Zvolena ekvitermní regulace. Pro usnadnění obsluhy kotle pro mne i pro spolubydlící jsem sestavil "výkonovou" tabulku, kde podle venkovních °C lze nastavit prodlevu v podávání paliva a výkon ventilátoru v %.
Teplotní pohoda 100%. Jen ten nadměrný vývin sazí v  kotli. Čištění je nutné co dva dny, jinak snížená účinnost a zápach spalin v kotelně.
Doplňující informace k seřízení kotle:
1. Z komína nejde žádný dým
2. Nespálené zbytky uhlí jen u velkých kusů (neřeším)
3. Palivo je hnědé uhlí ořech 2 Bílina (dovezené suché, a
uskladněné v kůlně)
4. Teplota zpátečky do kotle je dodržována, instalován
termoventil 55 °C
5. Kotel při seřízení dle "tabulky" nedosáhne požadované teploty
od ekvitermu. Drží se cca 1 až 2 °C pod požadovanou
teplotou.
6. Komínová klapa ( ø 160) je trvale uzavřena na 30%.
7. "Výkonová tabulka" je sestavena : Tepelná ztráta budovy +
ohrev vody, výhřevnost uhlí, množství paliva na 1 podání,
množství vzduchu potřebného k spálení podaného paliva.
(potřebné vzorce pro výpočty TZB - info)
Chyba bude nejspíš v " tabulce " . S množstvím dodávaného vzduchu (± než bylo vypočteno) stále bezvýsledně experimentuji.
Určitě je více vlastníků poloautomatických kotlů, kteří "ladili" a problém s nadměrným tvořením sazí již zdázně vyřešili. Chtěl bych proto poradit jak na saze. Děkuji.
1 odpověď
