Plynem nebo elekřinou?Zdravím Vás,
řeším dilema, zda v přízemí rekonstr. RD 80m2, ztráta 6 kW,použít pro uvažované teplovodní podlahové topení jako zdroj kondenzační kotel, nebo elektrokotel.
Plyn. přípojka je provedena, ale pro kond. kotel by se musel upravit komín - hlavně napojení do komína+přívod vzduchu do kotle a vyvložkovat již jednou vyvložkovaný komín -nerez vložka průměr 180 mm- novou spec. vložkou pro kond. kotel, což není zrovna levná záležitost - výška komína cca 7m. Kotel by byl umístěn ve středu budovy - u komína.
Variantně zvažuji použití elektrokotle s tím, že by obdržel levnější sazbu na veškerou elektřinu, nemusel se zabývat problémy s napojováním kotle do komína a pro ohřev TUV by použil průtokové ohřívače.
Elektro přípojka je 5C x6.
Podlahu již mám výškově nachystanou na trubkové podlahové topení.
Díky za jakoukoli radu či zkušenost
