TZB-info - Akumulace tepelné energie…
Systém vytápění má i při použití obnovitelných zdrojů energie vytvořit v interiéru optimální tepelné a případně i vlhkostní parametry. Při navrhování netradičních zdrojů energie je vhodné sledovat,…
Jelikož se toto téma zde vyskytuje často, tak jsem si pohrával s myšlenkou a bilancoval na modelech nějakých hypotetických bungalovů, zda útlum topení může něco přinést. Nikde jsem nenašel nějaká taková měření, která by se dala zobecnit a platila by bez výjimky. Řešit matematicky dif. rovnicemi při spoustě okrajových podmínek to nemá vůbec žádnou cenu a to ještě existuje několik teorií. Proto jsem si vymyslel obálku, kde naznačuji bilance, kdyby se to odvíjelo chvíli lineárně tedy ten útlum z 22°C na dobu 8 hodin (noc) na hladinu 18°C. Aby ta představa pro každého byla jednoduší, tak jsem zvolil nejčastější venkovní teplotu 0°C a barák oddělil od země aby se to nekomplikovalo. Na obrázcích je vidět jak to může chodit při domech s R kolem 0,52, což je většina domů zatím v Česku a jak při jiném materiálu a jiném R. Okna dvojskla jsou střídmá plastová nevelká a výměna vzduchu přirozená na minimální hranici. Je to na dlouhou diskuzi co se děje ale neděje se to co si většina lidí myslí. Strašnou roli hraje akumulace a pokud snížíme o něco teplotu, tak se po chvíli stane, že se "otočí" gradient a teplo ze zdi jde do vzduchu a oknem a větráním ven. Protože okno a větrání si své odvede. Zatím mohu pouze konstatovat, že nějaké procento lze útlumem ušetřit jen u specifických staveb a při určitém diskomfortu. Určitou odpověď bychom dostali pouze tehdy když by se dům "vypnul" na 14 dní a pečlivě by se měřila na platnou desetinu povrchová teplota venkovní a vnitřní obálky v závislosti na čase. O takovém pokusu nevím.
Jen poznámka pro ty, co nesledovali naši debatu od počátku: První strmý nárust teploty je simulování vysokého…
před 15 roky
Nějaký graf jsem sesmolil abych se trochu poučil o reálných odezvách na nějaký topný cyklus. Jen tak pro zajímavost…
před 15 roky
Data jsem měřil právě v této době ze dvou důvodů: 1) Menší kolísání venkovních teplot. Několik sní nízké oblačnosti,…
před 15 roky
20 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
