ekoscrollv8+-problémyzdravím rád se podělím s vámi o diskuzi o tomto kotli,rady typy problémy,
začala zima mam 26kw doma si 230m2 barák z 80a 60 let rekonstrukce v roce 2006,po začátečním rozčarování muj nádech silně opadá,hořák hoří supr,regulace supr,vzhled dobrý,izolace ujde ale třeba zlepšit na dvířkách ,topí to dost do místnosti,topení manualně na roštu,výkon až moc, paráda,topení v automatickém režimu děs
při podávání 50/15 plamen jako blázen,ventilátor 50% škvíra 2,5cm,ale co nepochopím nepřenos tepla z tělesa,
mam zapojená 2čerpadla v okruhu,plus 3 na tuv.čerpadlo 1 je na výtlaku za 4 cestným ventilem před ním čidlo na kotl.vodu ,druhé je na zpátečce u kotle a zajištuje vracečku s 4 cestným ventilem ,zpátečka bz problému nad 50.ted lidi poradte,kotel mam nastaven na 70c,mix na 55,zpátečka 50,spínáno termostatem pouze čerpadlo uv a utlum na kotli o5c.nastíním situaci.termostat sepne ,čerpadlo uv běží ,voda se dostane do okruhu,kotel se ochlazuje začíná topit,4cesták přvře a začíná problém v cyklování teplá studená do baráku,tak že teplota na mixu lítá od 60 do 30c,nechápu proč,nastaveno 55,i zátečka se drží na 50,tak to dělá cca 45 min než kotel vypne zas jen pokojový termostat,jako o nějakém nárustu teploty a spadnutí do utlumu před vypnutím termostatem nemůže být řeč,bud to zpuobuje malej objem vody v tělese? nebo nevím,tohle není topení to je děs,poradte rád se přiučím,jak jsem zjistlil není kam se obrátit,,nemít zateplenej barák tak nevím,dřív 21ur stačil bez problému ted 26kw a funí ,jak to vidím není to pro mě extra dobrá volba,to bych musel mít snad výkonově přes 30kv,ale proč??? dotápět dřevem odmítám,budu rád za každou radu
jinak rozvod měd,tělesa koráda a celkový odběr těles při teplotním spádu 70/55 je cca 17kw,ale to takové teploty nedosahuju ksem rád že jedu do baráku na mixu 55,,uhlí suhý a plamen nádhernej,prostě to nechápu kam to teplo leze když ne do vody a komín přivřenej skoro na doraz,jak jste na tom vy?? ale nachci rady s dokládáním dřeva na rošt a topení hořákem zároven,děkuji
