Vlastní jednoduché zapojení krbových kamen do otopného systému
Zapojení krbových kamen (KK) do otopného systému (radiátory) není jednoduché. Je složité, drahé a možná i poruchové.
Navrhuji jednoduché zapojení a prosím Vás o Vaši názory.
Jeho základní výhodou je absence oběhového čerpadla u výměníku KK. Tím pádem nemusíme řešit problém výpadku elektřiny. Teplá voda z výměníku KK odchází samotíží do zásobníku teplé vody z tepelného čerpadla. Zřejmě potom bude nutné umístit tento zásobník do 2 NP. Raději bych měl zásobník v 1 NP, ale uvidíme - výpočty musí provést projektant.
1. teplá voda se ohřívá ve výměníky KK.
2. teplá voda samotíží stoupá do výměníku TČ.
3. ochlazená voda se vrací samotíží zpět do výměníku KK.
Problémy a jejich řešení:
· samozřejmě zde musí být mezi KK a výměníkem TČ pojistný ventil.
· v případě výpadku dodávky elektřiny může dojít k přehřátí výměníku TČ a to přestane odebírat teplo ze samotížného systému. Nouzově by to vyřešil pojistný ventil, ale vytápění by muselo být zastaveno. Tedy navrhuji řešení na zpátečku samotížného systému umístit samostatný radiátor, který (asi) nebude jinak to otopného systému domu zapojen. Ten zajistí nouzové ochlazení zpátečky samotížného systému. Bude pak možné topit v KK i při výpadku dodávky elektřiny.
· pokud jde do výměníku KK studená voda, dochází údajně k jeho poškozování. Řízený systém tam proto dává trojcestný ventil. Podle mého názoru samotížný systém tento problém nemá. Studená voda přichází do výměníku postupně a nedochází k jeho poškozování.
2 odpovědi
