Problémy s tlakem v topném systému
mám v domku 2 měsíce namontovaný kondenzační plynový kotel Junkers se zabudovanou exp. n. 12 L. Stávající radiátory deskové, obsah vody v systému je cca 60 L. Při napouštění systému studenou vodou byly všechny radiátory pečlivě odvzdušněny vždy od nejvíce vzdáleného k nejbližšímu ke kotli a tlak v soustavě byl 1 bar. Při provozu kotle dochází k neustálému nárustu tlaku ( cca 0.1 baru denně), po odvzdušnění ( větší objem vzduchu) tlak klesne na požadovaný 1 bar, ale problém nárustu tlaku se opakuje. Navíc v noci, kdy kotel netopí, v radiátorech hlasitě bublá a praská. Může být na vině pojistný ventil ( přisávání vzduchu ?) nebo nedostatečná velikost E.N. ? Děkuji za radu. J. Lacheta
1 odpověď
