Ekoscroll V8 plus 20kWDobrý den,
Zajímalo by mě jestli není z hlediska životnosti nevhodné provozovat kotel jen okolo 60°C.
Dále co je ekonomičtější pro ohřev TUV - jestli větší hodnota ochlazení vody s tím že čerpadlo TUV nespíná tak často a nebo naopak nízká hodnota ochlazení vody a průběžné udržování teploty zásobníku?
Prosím o radu nastavení nočního - jak byste nastavili? Není rozdíl 8-10°C mezi útlumem a komfortem neekonomický? Nastavili jsme např. 00-05 hod - -8°C,
09-12 hod - - 10°C, 16-21 hod - -10°C
Z hlediska tepelný pohody to při letošním počasí fungovalo dobře ale nevím jestli nejsou takový rozdíly neekonomický a nevhodný pro životnost kotle. Teplotu kotle jsme dávali 70 °C při útlumu šel tedy pouze na 60-62°C ( proto jsem se výše ptal jestli takové teploty nejsou nevhodné na životnost )
Vím že píšou min. 55°C , jde mi ale o to jaké teploty jsou na max. životnost kotle ideální.
Díky za příspěvky
Zdravím
Tomáš Bluma
