Praktické zkušenosti s rozvody vzduchu z krbové vložkyJaké máte po letech praktické zkušenosti s rozvody vzduchu z krbové vložky samotíží? Co byste řešili jinak?
Plánuju krbovou vložku s rozvodem teplého vzduchu. Z obýváku by to mělo být vedené izolovanými rozvody přes strop do podkroví. Jedna místnost je přímo nad vložkou, druhá by se napojíla 2m a třetí 3,5m dlouhým vodorovným vedením pod stropem. Prostupy stropem jsou průměr 15cm, takže po odečtení izolace zbývá 10cm pro vzduch. Vyústění kvůli tlouštce a ohybu rozvodů vychází nejlépe v podlaze.
Nejsou ty trubky moc dlouhé a mají dostatečný průřez?
Vyústění v podkroví může být i v podlaze nebo jen ve zdi?
Je definovaná nějaká minimální vzdálenost od lamino podlah nebotřeba od dveří?
Neměl by se kvůli cirkulaci nějak řešit i odvod studeného vzduchu z pokroví? Jak to máte řešené? Mřížkou ve dveřích?
Přívod vzduchu k vložce je podle projektu ze sklepa pod krb. Pro přívod vzduchu do sklepa je plánovaný jen průchod zdí. Stačí to takhle nebo to musí být vedené trubkou přímo do krbu?
Nemáte nějaký tip na výhodný nákup rozvodů a příslušenství?
Máte při použití doporučovaných rozvodů problém s vedením zvuku?
