NETRADIČNÍ SKLADBA PODLAHY V EPDDobrý den,
nedávno jsem se setkal s netradičním řešením suché podlahy v EPD. Toto řešení mi připadá poněkud odvážné, ale řekl bych že celkem levné a především umožňuje horní nášlapnou vrstvu z PODLAHOVÝCH PRKEN ! Zajímal by mě Váš názor zda v této skladbě nemže časem dojít k nějakému problému ? Já jsem zde žádný neviděl.
Skladba byla tato:
1.) Hydroizolace z nízkohustotního PE (např. R-FOL 800/1.5)
z důvodu ochrany před vysokým radonovým indexem.
2.) na PE tenkou rovnou vrstvu nearmovaného betonu 5 cm (z důvodu mechanické ochrany hydroizolace). Na tento beton se již pokládalo obvodové nosné zdivo včetně vnitřních příček.
3.) na kricí beton byl přilepen 200 mm EPS 150 S.
4.) na EPS 150S položeny latě 30/50 na výšku cca 500 mm od sebe, mezi latě položen 50 mm EPS 150 S ve výšce latí.
5.) výchozí produkt byl rovinu na kterou se již pokládali hoblovaná podlahová prkna 22 nebo 24 mm silná, které seděla celou plochou na EPS, a byla současně vzájemně prošroubována k dřevěným latím.
6.) celková výška podlahy byla 275 mm v které bylo 250 mm EPS 150S položených bez tepelných mostů.
V koupelně a v zádveří byl vynechán dřevěný rošt z latí a místo něj zde bylo na první vrstvě EPS 150 S v síle 200 mm 6 cm betonu na kterém udělali dlažbu a dostali se tak do stejné výšky s prkenou podlahou.
Zajímal by mě Váš názor zda v této skladbě nemže časem dojít k nějakému problému ? Já jsem zde žádný neviděl. Krb v domě nebyl
bylo zde dotápění el. přímotopy.
